หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 27 หน้า 1234567891011 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
แสดงผล 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 804
หัวข้อ: :-:VOLTAGE STABILIZER + GROUND WIRE TAE-tae เจ้าเก่าค้าบ :-:
    Exclamation :-:PIVOT RAIZIN + GROUND WIRE 16mm. TAE-tae เจ้าเก่าค้าบ :-:
    ผลงานติดตั้งมามากกว่า 10,000 คันเป็นเครื่องการันตีคุณภาพครับ
    Voltage Stabilizer(แบบผลิตเอง) มี 2 สีครับ ฟ้ากับแดง กล่องละ 650 บาท ความจุประมาณ 16000 ไมโครครับ
    Pivot raizin กล่องแดง ชุดละ 990 บาท ความจุประมาณ 18000-19000 ไมโครครับ
    Pivot Mega raizin กล่องม่วง ชุดละ 1350 บาท ความจุ 21000 ไมโคร และมีจอแสดงตัวเลข Volt. ที่กล่องครับ
    Ground wire 16มม. ชุดละ 1450 บาท
    แบบเป็นชุด
    Ground Wire 16 มม. + Voltage Stabilizer (แบบผลิตเอง) ราคา 1950 บาท (ติดตั้งให้ฟรีครับ)
    Ground Wire 16 มม. + Pivot Raizin (กล่องแดง) ราคา 2400 บาท (ติดตั้งให้ฟรีครับ)
    Ground Wire 16 มม. + Pivot Mega raizin (กล่องม่วง) ราคา 2700 บาท (ติดตั้งให้ฟรีครับ)
    Ground Wire HKS. + Pivot Mega raizin (กล่องม่วง) 2900 บาท (ติดตั้งให้ฟรีครับ) พิเศษ สั่งไปติดตั้งเอง 2600 บาทครับ ส่งฟรี
    หมายเหตุ
    - สายที่ใช้เป็นสายแดง ขนาด 16 Sqm. ติดตั้ง 8 จุดครับ
    - Terminal วัสดุเป็นอลูมิเนียม ตัดเลเซอร์ต๊าปเกลียวที่ชิ้นงานไม่มีการร้อยน๊อต
    - น๊อตยึด Terminal เป็นสแตนเลสหัวจม ไม่เป็นสนิม
    ประโยชน์ที่ได้รับคือจะทำให้ระบบไฟฟ้าของรถทำงานได้ดีขึ้นครับโดยแยกได้ดังนี้
    1.Ground wire จะทำหน้าที่ให้ไฟเดินเต็มระบบมากขึ้นครับ โดยอาศัยการลงจุด Ground เพิ่มจากเดิม ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดความต้านทานของระบบกราวด์เดิมครับ
    2.Voltage Stabilizer จะทำให้ไฟนิ่งขึ้น โดยการเก็บประจุ และคายประจุไปเติมในส่วนที่ไฟขาด อันเนื่องมาจากการใช้งานของรถ และยังทำหน้าที่เป็น Noise filter ด้วยครับ
    เมื่อระบบไฟฟ้าของรถเดินได้เต็มที่แล้ว อุปกรณ์ต่างๆในรถก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปด้วยครับผม ผลที่ได้อาทิเช่น
    - เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น ลื่นขึ้น
    - ระบบไฟแสงสว่างทำงานดีขึ้น
    - เครื่องเสียงคุณภาพเสียงดีขึ้น
    - แอร์เย็นเร็วขึ้น
    - ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
    สนใจ โทรมาสอบถามครับ 081-9356955 / เต้
    pitanku@hotmail.com
    เลขที่บัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ / 0580155620 / พิธาน คูหะโรจนานนท์
    อยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ครับ อยู่ฝั่งเดียวกับห้างเลยห้างมาประมาณ 200ม.ครับ
    พิกัด GPS
    N 13 51.853'
    E 100 30.011'
    รับติดตั้งวันพฤหัส - วันอาทิตย์นะครับ
ชื่อ: ad gw.jpg
ครั้ง: 23627
ขนาด: 32.5 KB
ID: 372619   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: GW&VS2.JPG
ครั้ง: 21224
ขนาด: 26.0 KB
ID: 372635   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: IMG_0149.jpg
ครั้ง: 21504
ขนาด: 32.5 KB
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 8/04/15 เมื่อ 11:51:47
  2. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ TAE-tae สำหรับกระทู้นี้:
    โต (10/03/12)
  3. รูปผลงานครับหลังติดตั้งครับ
ชื่อ: IMG_0061.jpg
ครั้ง: 29479
ขนาด: 41.7 KB
ID: 3023   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: IMG_0119.jpg
ครั้ง: 26025
ขนาด: 34.5 KB
ID: 153557   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: Image050.jpg
ครั้ง: 17087
ขนาด: 40.8 KB
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 5/05/09 เมื่อ 02:21:51
  4. Mega raizin 1350 บาท
    Pivot raizin 990 บาท
    Pivot V-capa 1200 บาท
ชื่อ: IMG_0187.jpg
ครั้ง: 29042
ขนาด: 47.4 KB
ID: 3061   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: IMG_0179.jpg
ครั้ง: 28904
ขนาด: 43.0 KB
ID: 3065   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: Image026.jpg
ครั้ง: 19056
ขนาด: 38.9 KB
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 4/03/11 เมื่อ 11:14:15
  5. HKS CIRCLE EARTH GROUND WIRE คุณสมบัติ
    - จัดรูปแบบได้อย่างอิสระ
    คุณสมบัติเด่นพิเศษของ Circle Earth ของ HKS คือ ตัว adapter และตัว separator ทั้ง 2 ตัวนี้จะช่วยให้การต่อสายดินไม่จำเพาะเจาะจง จะต้องต่อเชื่อมได้เพียงจุดเดียวเหมือนแต่เดิม หรือเฉพาะที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ Circle Earth ของ HKS สามารถทำให้สามารถจัดรูปแบบของการต่อสายดินในห้องเครื่องเป็นไปได้ตามต้องการด้วยรูปแบบ และสีสันที่สวยงาม (สายสีม่วง) จะทำให้เกิดความสดใส และโดดเด่นในห้องเครื่อง ฉีกความจำเจจากโทนสีทั่ว ๆ ไป ให้เป็นแฟชั่นใหม่ภายในห้องเครื่องอีกด้วย อีกทั้งตัว adapter ยังสามารถต่อสายดินได้มากถึง 24 สาย ซึ่งจะทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนสายดินได้มากกว่าปกติ
    การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การต่อแยกตัว adapter ออกมาต่างหาก หรือ การต่อโดยตรงจากขั้วลบของแบตเตอรี่
    -เคลือบด้วยทองคำ 24 k
    ที่ตัว adapter, separator เคลือบด้วยทอง 24 k ซึ่งมีคุณสมบัตินำกระแสไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมโดยไม่มีแรงต้านทานไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าสามารถเดินได้เต็มระบบ
    - ทนความร้อนสูง
    ในสายกราวด์ (สีม่วง) 1 เส้นจะประกอบไปด้วย สายเส้นเล็กขนาด 0.12 mm. ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และสามารถทนความร้อนได้สูง ทนกระแสไฟได้ถึง 65 แอมป์
    HKS Ground Wire แป้นกลม  1850 บาทครับ พิเศษถ้าเอาไปติดเอง 1650 บาทครับ ฟรี EMS
ชื่อ: IMG_0045.jpg
ครั้ง: 26730
ขนาด: 45.5 KB
ID: 68518   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: IMG_0040.jpg
ครั้ง: 26596
ขนาด: 53.5 KB
ID: 68519   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: IMG_0070.JPG
ครั้ง: 26163
ขนาด: 37.8 KB
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 13/11/11 เมื่อ 11:35:41
  6. จัดปาย...อิอิ
ชื่อ: IMG_0116.jpg
ครั้ง: 18035
ขนาด: 23.7 KB
ID: 102686   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: Image013.jpg
ครั้ง: 10311
ขนาด: 49.0 KB
ID: 977470   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ชื่อ: g-yaris.jpg
ครั้ง: 10107
ขนาด: 35.7 KB
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 16/05/08 เมื่อ 01:51:33
  7. #6
    ผ่านมาอีกแล้วววววว ช่วย UP.................
ชื่อ: PICT2468.jpg
ครั้ง: 17855
ขนาด: 106.0 KB
  8. UP UP...
    Sahakorn 17 Racing Factory
    SPP GARAGE
  9. #8
    โอ E36 Guest (บุคคลทั่วไป)
    ผมโอ BMW E36 ที่โทรคุยน่ะครับคุณเต้........ตกลงเอาทั้ง VS และ GW แล้วจะวิ่งเข้าไปติดที่บ้านครับพ้ม (อาจเป็นวันศุกร์-เสาร์ นี้)
  10. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โอ E36
    ได้เลยครับผม
    yoyo-00052
    แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย TAE-tae : 19/09/10 เมื่อ 23:20:26
  11. UP UP...
    SPP GARAGE
  12. UP UP....
    SPP GARAGE
  13. สนใจ จะดูของได้ช่วงเวลาไหนบ้างครับ
    บ้านผมอยู่ซอย รัตนาธิเบศร์ 26 นี้เองคับ
  14. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poycef2199
    อยู่ซอยติดกันนี่เอง...ดูของได้ตลอดครับโทรเข้ามาได้เลยครับผม
  15. ดูของได้ตลอดเลยครับ บ้านใกล้ๆกันเอง โทรเข้ามาได้เลยครับผม
  16. #15
    ผมอยู่ต่างจังหวัดถ้าสั่งทั้ง2อย่างราคาเท่าไหร่ครับ แล้วความยาวของสายกราวน์จะได้ความยาวแค่ไหนกี่เส้น
    ยามกูมีผีผอมตอมกันแดก
    ยามมึงมี มึงแอบแดกกูแปลกใจ
  17. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dalantra1.6T
    ติดรถอะไรครับ เผื่อผมจะมีขนาดความยาวสายอยู่
    ราคา 1550 บาทครับ ฟรีค่าส่งพัสดุ EMS ให้ละกันครับผม
  18. #17
    งั้นสั่ง voltage stabilizer ตัวเดียว630บาท อยู่ระยองกี่วันถึงครับ มีบอกมั้ยเส้นไหนต่อบวกต่อลบ
    เดี๋ยวรถออกจากอู่แล้วจะโทรไปสั่ง
  19. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dalantra1.6T
    ปกติถ้าส่งไปรษณีย์ก่อนเที่ยงจะได้รับวันรุ่งขึ้นครับผม มีวิธีติดตั้งให้ครับ
  20. UP ให้ครับ
    SPP GARAGE
  21. #20
    misterc Guest (บุคคลทั่วไป)
    Smile รับทำนอกสถานที่ไม๊ครับ แถวๆ บางนาทาวเวอร์ กม. 6
    ถ้ามีทำนอกสถานยังไงก็ติดต่อมาได้ครับ กำลังสนใจอยู่ครับ mrc.mrc13@gmail.com
  22. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ misterc
    อยู่แถวไหนครับ ยังไงโทรเข้ามาได้เลยครับ
  23. ขายดิบขายดีจังเลย UP ไปครับ
    SPP GARAGE
  24. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gossa
    ขอบคุณค้าบ
    ก็ไม่ถึงกับดีมากหรอกครับ เรื่อยๆตามภาวะเศษฐกิจ
  25. ^^ UP ^^
    SPP GARAGE
  26. #25
    04/06
    จรัญสนิทวงศ์
    2
    Thanked: 1
    0
    ได้รับของแล้วนะครับ คุณเต้
    2 ชุด
  27. โดนไปแล้วครับ 2 ชุด พาเพื่อนไปด้วยอีกคนนึง อิอิ
    ก็เห็นผลระดับนึงนะครับ รู้สึกว่ารอบเครื่องลื่นขึ้นอ่ะ แล้วก็ไฟนิ่งขึ้น+ค่า Volt ก็สูงขึ้นนิดนึงครับ
    [FONT="Comic Sans MS"]Give a man a fish, he eats for a day.
    Teach a man how to fish, he eats for a lifetime.[/
    FONT]
  28. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZE-34
    ขอบคุณมากนะครับ
  29. Cool
    อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TAE-tae
    ขอบคุณมากนะครับ
    คือผมเพิ่งก้มๆ ดูอ่ะครับ สาย GW ที่คุณเต้วายให้มันขาดตรงคอมฯ แอร์ไปจุดนึงอ่ะครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้ป่าวครับ (เพิ่มสายเส้นนึง) รถ E34 เครื่อง 1JZ GTE ครับ
    FONT]
  30. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZE-34
    ว่างๆแวะเข้ามาได้เลยครับผม....แต่ตะหงิดๆว่าจะติดแล้วแหละแต่มันติดไม่ได้หรือไงเนี่ยแหละครับ
    ยังไงเอาเข้ามาดูก่อนได้เลยครับ
  31. ผมสนใจคร้าบบ แต่อยู่อยุธยา แต่ก็จะไปหาถึงบ้านเลยเนื่องจากติดไม่เป็น อยากได้สายสีแดง แล้วตัวvolt มีสีไรมั้งครับ ผมใช้ซิตี้ปี2003 ติดให้ผมกี่จุดครับผมเครื่องdsi เห็นบางคนบอกเครื่องแบบนี้14 จุด ตอบทีครับ เห็นของเขาดีเลยบินมาหาราคากันเอง อิอิ กี่บาทหนอ จากเดียร์
  1. 663100 ช่วยแนะนำ ground wire/voltage
    โดย virus_art ในฟอรั่ม NV Club
    ตอบกลับ: 6
    กระทู้ล่าสุด: 25/08/09, 21:03:48
  2. 659374 ถามเรื่อง Voltage Stabilizer + GROUND WIRE
    โดย DoS_13 ในฟอรั่ม NV Club
    ตอบกลับ: 27
    กระทู้ล่าสุด: 19/08/09, 08:27:29
  3. ตอบกลับ: 27
    กระทู้ล่าสุด: 26/04/09, 00:32:58
  4. 521072 ลองอ่านดูเรื่อง Voltage Stabilizer กับ Ground Wire
    โดย JuiceRama2 ในฟอรั่ม Sunny Thailand
    ตอบกลับ: 1
    กระทู้ล่าสุด: 30/07/08, 14:52:01
  5. ตอบกลับ: 2
    กระทู้ล่าสุด: 2/05/08, 13:42:48
