แสดงผล 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
หัวข้อ: ปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ออโต้
    Question ปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ออโต้
    คือผมเพิ่งใช้รถรุ่นนี้น่ะครับ แล้วสงสัยเวลาเช้าๆหรือเวลาที่เครื่องเย็นแล้วสตาร์ทเครื่อง พอเข้าเกียร์ถ อยหลัง แล้วรถไม่ยอมถอย ต้องรอซักพัก แล้วเข้าเกียร์ใหม่ ถึงจะถอยได้ เมื่อถามจากเต๊นท์รถ ได้บอกว่าฮอนด้ามักจะมีปัญหาแบบนี้หลายๆคัน ไม่ทราบว่า พี่ๆในบอร์ดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ รบกวนผู้เชี่ยวชาญ EK 96 ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    ขอนแก่นแดนอิสาน
    2,228
    Thanked: 942
    12318791
    อาการแบบนี้เกียร์ใกล้พังแล้วครับ
  3. เกียร์เริ่มมีอาการว่าจะพังครับ
  4. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ commonchay อ่านกระทู้
    อืมม.. เรื่องใหญ่เลยใช่มั้ยครับ แล้วเกียร์ออโต้ของรุ่นนี้มันแพงมากมั้ยครับราคาเท่าไร่ครับพี่ - -"
  5. #5
    11/06
    กทม.
    393
    Thanked: 175
    6563888
    ไม่น่าจะเกี่ยวกับแอร์นะ
    อาการแบบนี้ ใกล้จะพังแล้วครับ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน อาจจะดีขึ้น
  7. ค่าซ่อมโรคนี้ค่อนข้างโหดครับ เปลี่ยนเครื่องน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออก
    03/08
    ศรีราชา
    227
    Thanked: 43
    1473127
    Talking
    อาการเดียวกันเลยครับป๋ม
    เท่าที่หาๆ ความรู้จากในบอร์ดนี้ ... นะครับ หลายๆ ท่านแนะนำให้หาของมือสองมาเปลี่ยน จะประหยัดที่สุด ครับ ในบอร์ดซื้อขาย .... ผมก็เห็น แว่บๆ อยู่นะครับ ราคาประมาณ 3-4 พัน อ่า
    แต่ถ้าเจอของไม่ดี (ไม่ได้จะว่าคนที่เอามาขายนะครับ หมายถึงโดยรวมๆ อ่ะครับ) อาการดังกล่าว ก็จะเกิดขึ้นอีก
    แต่ถ้าจะ overhall ใหม่ ก็สามารถทำได้ครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงมากๆ ซื้อเกียร์เก่ามือสอง ได้ 3-4 ตัว เลย อ่ะครับ
    ลองตัดสินใจดูนะครับ ... แต่ทางที่ดี ลอง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไล่สายดูใหม่ ก่อนนะครับ เส้นผมอาจจะบังภูเขาอยู่ก็ได้ คร้าบบบบ
    EK FERIO SiR
  9. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ Tonkun สำหรับกระทู้นี้:
    Chatchat (25/11/08)
  10. #9
    08/08
    กทม.
    96
    Thanked: 62
    3018507
    ผมก้เป็นครับเมื่อวานเอาเข้าไปให้ช่างกล่ำ
    แนะให้ผมโอเวอร์ฮอลใหม่ดีกว่าเปลี่ยนมือสองครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 บาทครับ รับประกัน 1 ปี
    ตอนนี้เหมือนได้รถใหม่ครับ เร่งแซงรู้สึกได้ว่าดีกว่าเดิมครับ
    ลองพิจารณาดูครับ
  11. #10
    08/08
    กทม.
    96
    Thanked: 62
    3018507
    ผมก้เป็นครับเมื่อวานเอาเข้าไปให้ช่างกล่ำดู
    ช่างกล่ำแนะให้ผมโอเวอร์ฮอลใหม่ดีกว่าเปลี่ยนมือสองครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 บาทครับ รับประกันงาน 1 ปี
    ลองพิจารณาดูครับ
  12. ปกตินะ ผมก็เป็นแบบนี้มา 4 ปี ไม่เห็นจะพังเลย
    ใส่ปุ๊บนับ 1 2 3 ค่อยเริ่มถอย เหมือนเข้าจังหวะอยู่
    ลอง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีๆ ดูก่อนครับ
  13. #12
    น้ำมันเกียร์ ด้วยคนครับ ผมใช้ของคาร์เทคอะ เคยใช้ของศูนย์แร้วเกิดอาการอย่างว่า
  14. เอาประหยัดสุดก็ลองล้าง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ เพราะไม่กี่ตังค์
    ถ้าไม่หาย ก็ เลือกเอาตามงบเลยครับ
