แสดงผล 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
หัวข้อ: ลองเล่นกับไฟ!!!!!
    ลองเล่นกับไฟ!!!!!
    อยากจะถามเพื่อนๆ ใครที่เคยเล่นกับ external coils อย่างพวก MSD รุ่นพวกstreetธรรมดาๆมาแล้วบ้าง
    คือตอนนี้ผมว่าจะลองเล่นกับระบบไฟซะหน่อย แต่ไม่ค่อยมีความรู้เลย เซิจไปเซิจมาก็มาลงที่MSD2รุ่นนี้
    แต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแค่ไหน อ่านๆแปลๆมั่วๆเอาก็ไม่ค่อยเข้าใจซักเท่าไร เลยอยากจะถามดูว่ามีใครพอจะผ่านมือมาแล้วพอจะให้คำตอบได้บ้างคับ
    เริ่มเลยละกัน ตัวที่1 MSD Blaster 2 Coil
    Improved output coil for electronic ignitions, Blaster Ignition or MSD 5, 6, and 7 Series (ballast resistor required for points)
    Alkyd tower with high dielectric properties is less prone to carbon tracking
    100:1 turns ratio and lower primary resistance produce high voltage output
    Metal canister is filled with a premium grade oil for cooling
    CARB E.O. Approved
    Coil Specs
    Turns ratio: 100:1
    Primary resistance: .7 OHMs
    Secondary resistance: 4.5K OHMs
    Inductance: 8 mH
    Maximum voltage: 45,000 Volts
    Peak current: 140 mA
    Spark duration: 350 uS
    Weight: N/A
    ตัวที่2 MSD Blaster SS Coil
    Improved output coil for electronic ignitions, and MSD Ignitions
    Efficient winding design and assembly creates a compact housing
    Primary and secondary windings are encased in Ciba polyurethane
    70:1 turns ratio and lower primary resistance produce high voltage output
    Dupont Rynite housing with a tall tower and brass primary terminals
    CARB E.O. Approved
    Coil Specs
    Turns ratio: 70:1
    Primary resistance: .355 OHMs
    Secondary resistance: 4.4K OHMs
    Inductance: 6.9 mH
    Maximum voltage: 40,000 Volts
    Peak current: 300 mA
    Spark duration: 220 uS
    Weight: N/A
    ตัวไหน เด่น ด้อย ต่างกัน อันไหนน่าเล่นกว่าคับ
    อะยัง โข โคโยเต อะโลเก ลาภัง สุขัง
    การละเว้นชีวิต โคโยตี้ และสิ่งโลกีย์ทั้งหลาย เป็นลาภและความสุขอันประเสริฐ
  2. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ evolutionlab สำหรับกระทู้นี้:
    Rong-Special (25/11/08)
  3. ใส่แล้ว...รอบเครื่องดีไหมอะครับ...สังเกตุ...ตอนสับเกียร์อะพี่...เครื่องมันเหยียบได้ต่อไม่สดุด ( ต้องสังเกตุมากๆเลย )..........................................................................แล้วพี่มีความรู้สึกว่า...จาก 80 - 160 มันไวกว่าเดิมแบบว่า...มันตรีนเลยใช้ไหมครับแล้วมีความรู้สึกว่า...รอบเครื่องมาไวมากๆเลยรึป่าว...
    อิอิอิ...พอจูนดีๆมันก็จะเนียนเองพี่
    ทุกสิ่ง...ที่เอาไปใส่มีประโยชน์หมดอะครับ
    ผมว่า...มันขึ้นอยู่กับการ...จูน...หลังติดตั่งของพวกนี้
    มันช้วยเอื่อประโยชน์ให้เราอยู่แล้ว...ครับ
    ขอโทษนะครับ...มันเน่าไปหน่อย...เอิ้กๆ
  4. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ SyCho สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (25/11/08)
  5. #3
    ขอนแก่นแดนอิสาน
    2,228
    Thanked: 942
    12318791
    เพื่อนใช้อยู่ครับแต่ของเพื่อนมีกล่องคุมมาด้วยสามารถล็อกรอบได้ที่ตัวควบคุมคอล์ยได้ครับ
  6. ผู้ใช้งาน 2 คน ขอบคุณ MOO - VTEC สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (25/11/08), Rong-Special (25/11/08)
  7. ที่เคยใช้คอยล์แรงๆ ก็มี accel ตัวเหลืองใหญ่ๆ 140001 ยอดนิยมสมัยก่อน ตัวนี้ทั้งทนอึดไฟแรง เสียแต่ว่ามันใหญ่ไปหน่อย ไฟ 4 หมื่นโวลท์ สมัย 20 ปีก่อน มีตัวนี้ตัวเดียว สมัยนี้ก็ยังมีขายอยู่
    อีกตัวเป็น msd blaster 2 อย่างในรูปแรกครับ เหมือนคอยล์ธรรมดา ไฟแรง ทนทาน ไม่เคยเสีย ตอนนี้ยังใช้อยู่กับรถอีกคัน ใช้มาเป็นสิบปีกว่าแล้ว
    ที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็น mallory รุ่นไหนก็จำไม่ได้ ตัวสีดำๆ ไฟแรงจัด คุ้มราคา ถ้าสายหัวเทียนไม่ดี ไฟกระโดดออกมาให้เห็นเลย หรือ ถ้าสายดีแต่ไม่ระวัง ไปจับตัวฝาจานจ่าย ไฟกระโดดเข้าตัวเลยครับ ข้อเสียมันก็คือ โคตร...ดังเลย ก็เลยใส่ MSD-6 เข้าไปเพื่อลดเสียง เพราะที่รอบต่ำๆ ถึง 3000 รอบ/นาที ไฟมันจะจุดเพิ่มอีก 20 องศา(มั้ง...จำไม่ได้) เสียงมันก็เลยเงียบไปหน่อย แต่.. กินเขี้ยวหัวเทียนน่าดู ปีนึงต้องเปลี่ยนซักครั้งนึง ขนาดอิริเดียมนะ มันไม่สึกตรงแกนเพราะมันเป็นอิริเดียม แต่มันสึกตรงเขี้ยวโค้งๆ เห็นเป็นรอยเว้าชัดเลย
    ตัว blaster ss เห็นนิยมใช้กันนะครับ ก็คงจะดีเหมือนกัน แต่ไฟระดับนี้ ยี่ห้อดังๆ ก็พอๆ กันครับ ไม่ต่างกันเท่าไหร่ (สำหรับผมนะ)
  8. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ broom สำหรับกระทู้นี้:
  9. ขอบคุณคับ คือตอนนี้คิดอะไรแปลกๆออกมาลองเล่นดู ไหนๆเครื่องก็พึ่งจะจบไปก็ไม่อยากจะรื้อมันออกมาทำใหม่
    เล่นกะข้างนอกมันนี่ล่ะ ค่อยๆขยับไปโดยไม่ยุ่งกะท่อนตรงเลย คงความเดิมเอาไว้
    ไว้กระจายแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ อยากรู้ว่ามันจะไปได้ซักแค่ไหน
    แล้วเจ้ากล่องHondataมันเล่นยากมั๊ยคับ เหนว่ามันเปนฟรีซอฟแวร์ เปิดฟังชั่นได้หมด จูนผ่านสายUSBได้เลย
    ราคาไม่แรงจนน่าเกลียด เหนฝรั่งเค้าว่ามันเหมาะกะฮอนด้าที่สุดแล้ว
    แต่บ้านเราเคยเหนนับคันได้เลย ตารางมันก็่24x20 เหนลูกเล่นเยอะดีจัง
    ทั้งลอนช์คอนโคล มีสไฟล์ แอนตี้แลค จูนโลว์/ไฮ ออคเทน โปรไปล์
    รุ่นถ้าจำไม่ผิดจะเปน S300 รึยังไงนี่ล่ะคับ ราคาก็ไม่แพงเท่าV-proด้วย
    เด๋วพรุ่งนี้แอบเปิดดูใหม่........โปรเจคที่ยิ่งใหญ่ มัน(อาจจะ)มาพร้อมหนี้อีกก้อนใหญ่ ฮ่าๆ
  10. #6
    เยาวราช,นนท์
    798
    Thanked: 769
    15573805
    ส่ ว น ตั ว ใ ช่ n o l o g y อ ยู่ ค รั บ
    เ เ ต่ มี น้ อ ง ใ ช่ MSD Blaster 2 Coil อ ยู่ ไ ฟ เ เ ร ง ค รั บ
    ใ ส่ ใ น SR ไ ม่ โ บ ล ด ไ ฟ สุ ด ยั ง เ ข๊ ก อ ยู่ เ ล ย
    ส่ ว น เ ล ย ก ล่ อ ง ถ้ า ส น ใ จ จ ะ เ ล่ น h o n d a t a ล ะ ก็
    ล อ ง เ ล่ น ก ล่ อ ง ร อ ม เ ดิ ม ๆ กั บ โ ป ร เ เ ก ร ม C r o m e ก่ อ น ดี ไ ห ม
    จ ะ ป ร ะ ห ยั ด ง บ ไ ด้ พ อ ตั ว เ ล ย ค รั บ เ เ ล้ ว ถ้ า เ ป็ น C r o m e ก็ เ ล่ น H o n d a t a ไ ด้ ค รั บ
    เ พ ร า ะ 2 ตั ว นี้ มั น เ ห มื อ น ๆ กั น เ เ ถ ม ก๊ อ บ ต า ร า ง ม า ใ ช่ ด้ ว ย กั น ไ ด้ ด้ ว ย
    Pro Street 2
    TuneD By O'le
    087 - 9966 - 589
  11. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ Nunazaa สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (27/11/08)
  12. ถ้าเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายไป ใช้ CROME pro ดีกว่าครับ ได้ feature ที่พอๆ กัน แต่ถูกกว่า
  13. ผู้ใช้งาน 2 คน ขอบคุณ broom สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (27/11/08), SyCho (27/11/08)
  14. #8
    บางกรวย และ คอนหวัน
    692
    Thanked: 190
    297830
    อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ broom อ่านกระทู้
    CROME GOLD ก็โอเคนะครับ เจ๋งเลยทีเดียวดูจาก Function แล้วไม่ธรรมดา สำหรับโปรแกรมจูนแบบ Real Time
    สนับสนุนโดย
    VIRAT AUTO SERVICE
    ต้นเรวดี
    Re-map by balloon.com
    รับจูนกล่อง ECU Honda แบบ Real Time เครื่องยนต์ D15B B16A B18C B20 H22A และ Set Tubo
    สนใจติดต่อ 081-4906223 บอลครับ Click
  15. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ balloon.com สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (1/12/08)
  16. ฟรีแวร์รึว่าเสียตังอ่ะคับ
  17. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ evolutionlab อ่านกระทู้
    เสียตังครับ กี่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว รู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นของ dealer นะครับ ฟังก์ชั่นเพียบ
    ของฟรี ก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกัน แต่อาจจะจูนยากกว่าหน่อย เพราะมันไม่มีฟังก์ชั่น datalog และอีกบางตัว แต่ก็สามารถแปลงเอา software ตัวอื่นมาใช้ได้ แต่เวลาใช้อาจจะไม่ค่อยสะดวก เพราะต้องดูกลับไปกลับมา ทำให้เสียเวลา ไม่ค่อยเหมาะสำหรับจูนมืออาชีพครับ
  18. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ broom สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (3/12/08)
  19. เท่ากับว่าต้องมีรอมเบริ์นเนอร์อีกตัวถูกมั๊ยคับ
  20. #12
    >-ดอนเมือง--แม่กลอง-ภูเก็ต-->
    630
    Thanked: 49
    2330170
    b16a เดิมๆ ใส่ตัวนี้จะดีมั๊ยคับ ใส่เข้าไปแล้วจะมีผลเสียมั๊ยคับ ขอความรู้หน่อยคับ
    รับสั่งของแต่งจาก USA ( 084 - 0176500 Dre@m )
    >>> MSD for Honda & Performance Parts
    >>> ซับเฟรม ปีกนก ค้ำปีกนก ซิ่งๆ สวยๆ โหดๆ จาก USA
    >>> Function7 : Skunk2 : BLOX : ASR : BENEN
    >>> d-fast@hotmail.com : : : สอบถามได้นะคับ : : :
  21. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ evolutionlab อ่านกระทู้
    เรียกว่า เป็น interface มากกว่าครับ สำหรับการจูนแบบ real time ถ้าไม่ใช่ real time ก็ต้องมี rom editor หรือ rom burner แหละครับ
    ไม่ควรจะมีครับ แต่ผมว่า ใช้คอยล์โรตารี่ มันจะถูกกว่า ถึงแม้ว่าไฟจะแรงไม่เท่า แต่ถ้าได้มาถูกก็ ok ครับ
  22. #14
    630
    Thanked: 49
    2330170
    " ตกลงใส่ได้ใช่มั๊ยคับ ไม่มีผลเสียใช่มั๊ยคับ " พอดีได้มาไม่แพงมาก ดีกว่าไปซื้อคอยโรอ่ะคับ
  23. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DREAM(M.K.) อ่านกระทู้
    ใส่ได้ครับ confirm ..!
  24. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ broom สำหรับกระทู้นี้:
    evolutionlab (5/12/08)
  25. #16
    630
    Thanked: 49
    2330170
    ขอบคุณ สำหรับข้อมูลคับ +_+
  26. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ broom อ่านกระทู้
    พอจะมีเวปให้ศึกษามั้ยคับ ลองเซิจๆดูเองยังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไร
    ปล.เจ้าคอยล์กับCDIพวกนี้ มันกวนระบบวิทยุได้รึเปล่าคับ
