แสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
หัวข้อ: เปลี่ยนของเหลวมาแล้วเกียร์เข้ายากมากครับ
    เผอิญเมื่อเย็นวานได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กับเฟืองท้ายออกครับ
    ถ่ายทิ้งน้ำมันเกียร์ดำปี๋ ก้เลยเอาน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายยี่ห้อ valvoline ทรงคล้ายๆ Penzoil หัวจรวดกระปุกลิตรสีขาวมาใส่
    จึงบอกเขาไปว่ามีเต็ดหน้าหลังนะครับ เขาก็ว่าได้ตัวนี้ใส่กับเกียร์ทีมีเต็ด
    ก็ตกลงใส่กันไป น้ำมันเกียร์ใส่ 80w-90 คงประมาณนี้มั้งครับจำตัวเลขไม่ได้
    ส่วนเฟืองท้ายก็เอาเบอร์ 90w-120 ส่วนเกียร์ฝากเอาน้ำมันเกียร์มาเปลี่ยนใส่เหมือนกัน
    จากนั้นขับไปได้สักระยะรู้สึกว่าเกียร์หนึ่งและเกียร์ถอยผมเข้ายากมาก
    โดยที่เกียร์หนึ่งต้องยัดเข้าไปจริงๆถึงจะเข้า ส่วนเกียร์ถอยเหมือนเข้าไม่สุด
    เข้าเกียร์ถอยปุ๊ปเสียงเฟืองรุดกัน เซงมากมายครับ จากที่ก่อนหน้านั้นก้เข้าเกียรืได้ปรกติ ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่าง
    ขับมาจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
    วานพี่น้องช่วยผมบอกคำตอบผมด้วยครับเครียดมาก งานเข้าว่าจะเอาไปปายสักหน่อย
    Enough
    12/05
    Mitsu Only & Ralli Art พระราม9 @ OPTION Rev.Up 2010
    5,041
    Thanked: 798
    873037
    วาโวลีน ตัวนี้ ผมก็เคยใช้อยู่เปลี่ยนถ่ายประมาณ3-4ครั้ง ก็ปกติดีครับ แค่มีเสียงหอนไวกว่า Penzoil เท่านั้น ซัก 13000Km ก็เริ่มดังแล้ว
    Penzoil มาดังที่เกิน 15000Km
    2ปีหลังมานี้ ผมเปลี่ยนมาใช้ TOTAL ปัญหาทุกอย่างหายไปครับ
    TAKE OFF Motorsports club ; sport & spirit
    ปัญหา&กิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มรถมิตซูบิชิได้ในบอร์ด Take off Motorsports ใน RCweb
    CHONVIRIYA STEEL โรงงาน ชนวิริยะผลิตเหล็ก จำกัด
    ผลิตเหล็กรีดร้อนรูปพรรณ เส้นกลม-เหลี่ยม-ข้ออ้อย
    มาตราฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากอิตาลี ประสบการ์ณรีดร้อนกว่า 39 ปี
    SQ10 SR24/SQ14 SR24/ SQ9.4 SR24/DB12 SD30-SD40/DB16 SD30-SD40/DB20 SD30-SD40/DB25 SD30-SD40
    ติดต่อ ; สำนักงานใหญ่ ฝ่ายขาย +662-3618726-28
    Plant ; โรงงานสมุทรปราการ +662-3940912-4 / +662-7542941-4
  3. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ พัทยา@MRC#012 สำหรับกระทู้นี้:
    YoYO..!! (26/11/08)
  4. #3
    ขอบคุณมากๆครับผม
    ผมขอถามอีกข้อครับ เมื่อกี้ผมได้ไปสตราท์รถที่บ้าน ปรากฏว่าเข้าเกียร์ได้ปรกติครับเข้าได้ไม่มีปัญหา
    ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่ที่อุณหภูมิมันสูงด้วยหรือเปล่าครับมันถึงเข้าเกียร์ยาก เพราะว่าเมื่อวานผมเปลี่ยนที่ร้านแล้วขับออกมาก็ใช้ได้ธรรมดาปรกติ แล้วตอนเย็นผมใช้อีกครั้งผมก็ขับวนไปวนมาในเมืองประมาณ 30-40 กิโล อาการมันเริ่มออกเลยคือเข้าเกียร์ยากมาก คิดว่าเขาจะใส่เบอร์ผิดให้ผมหรือเปล่าครับ
    ถ้า
    เกียร์ผมไม่มีเต็ดแต่เอาน้ำมันเกียร์เต็ดมาใส่ให้ ทำให้เกียร์เข้ายากขึ้นไหมครับ หรือ
    เกียร์ผมมีเต็ดแต่ดันเอาน้ำมันเกียร์แบบไม่ใช่สำหรับใส่เกียร์เต็ดมาใส่ เกียร์จะเข้ายากเหมือนกันหรือไม่ครับ
    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับผม
    Enough
  5. #4
    Question
    อาการร้อนๆแล้วเข้าเกียร์ยากเหมือนจะเป็นที่ครัช น้ำมันเกียร์ไม่น่าจะทำให้เกิดผลขนาดนั้นถึงแม้จะใส่ผิดเกรดผิดเบอร์ก็ตาม ส่วนใหญ่ที่ใส่น้ำมันผิดเบอร์คือไปเอาพวกเบอร์ 140 มาใส่ซึ่งมันจะข้นมากปัญหาก็คือเวลาเย็นๆเกียร์เข้ายากมากแต่พอร้อนๆน้ำมันเริ่มใสก็จะเข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้น แต่อาการที่เป็นกลับกันเย็นๆเข้าได้แต่ร้อนๆเข้ายาก น่าจะลองตรวจสอบที่ครัชมันอาจจะใกล้จะมีปัญหาหรือปล่าวยังไงลองเช็คน้ำมันครัชกับปั๊มครัชดูอีกทีด้วย แต่ผมเดาๆน่าจะเป็นที่ระบบครัชมากกว่าน้ำมัน
    เกียร์ไม่มีเต็ดแต่เอาน้ำมันเกียร์เต็ดมาใส่ไม่ทำให้เกียร์เข้ายากขึ้นแน่นอนครับสามารถใส่ได้เลยโดยไม่มีปัญหา
    เกียร์มีเต็ดแต่เอาน้ำมันเกียร์แบบไม่ใช่สำหรับใส่เกียร์เต็ดมาใส่ ก็ไม่น่าจะทำให้เกียร์เข้ายากขึ้นแต่ผลเสียที่จะตามมาคือมันจะทำให้เฟืองท้ายเต็ดและรวมถึงลูกปืนสึกหรอเร็วมากเนื่องจากน้ำมันเกียร์ธรรมดาทนความร้อนและการเสียดสีของพวกลิมิเต็ดซึ่งรุนแรงกว่าไม่ค่อยไหวพอร้อนๆมันก็จะใสและเสื่อมเร็วมากการเสียดสีของเฟืองและลูกปืนก็จะขาดการหล่อลื่นที่ดีทำให้เต็ดพังไว
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=98783
    http://www.total.co.th
    1. จำหน่ายน้ำมันเครื่อง Fully synthetic น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิมิเต็ดของ Total
    Run quieter, smooter, faster and cooler with Total
    2. รับแปลและรับสอนภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
    Tel. 086 880-3092
  6. ผู้ใช้งานนี้ขอบคุณ smegal สำหรับกระทู้นี้:
    YoYO..!! (27/11/08)
  7. #5
    11/07
    Suratthani ,BKK
    722
    Thanked: 117
    127610
    เซียน นมค. มาเองเลย....
  8. อ้างอิง กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aun-Evo-Car อ่านกระทู้
    ใช่ๆ แต่เรื่อง ญ อย่าไปถาม หุหุหุ
  9. total คือคำตอบ
    เจ้าพ่อtotalมาเองเลย อิอิอิ
    SIT INSIDE GARAGE
  10. #8
    Cool
    แซวกานใหญ่เด็กพวกนี้ เดี๋ยวตีตายเลย
    Tel. 086 880-3092
  11. #9
    ขอบคุณมากๆครับผมที่ให้ความกระจ่าง
    Enough
